Heb deze auto pas gekocht, op t eerste gezicht leek alles ok. 2 dagen na aankoop start de auto niet meer. Met startkabels toch gestart. 4 dagen later weer het zelfde probleem. Waar kan dit aan liggen, zuigt iets mijn accu leeg? (de kans lijkt mij klein, als contact uit staat, dan gaat alles uit). Als het de dynamo zou zijn dan zou het iedere keer moeten gebeuren. Of is gewoon mijn accu toe aan vervanging. Graag hulp.
Bij voorbaat dank
Even door laten meten.
En het bedrijf waar je hem gekocht hebt moet het gewoon repareren.
