BMW 5-Serie: elektrische ontgrendeling kofferbak
Bouwjaar: 1996
Ik heb een 520i van 1996, de elektrische handgreep (simpel omschreven) van de kofferbak doet vreemd.
Ik heb al gelezen van defecte handgrepen etc., maar hij reageert dus wel, ook de normale tijdsduur van de ontgrendeling, wat zullen we zeggen 2 a 3 seconden!?
Het laat zich vrij simpel omschrijven, er ontstaat een geluid als of het inwendige mechanisme langs elkaar heen gaat, of dat tandwieltjes elkaar niet goed elkaar raken, langs elkaar schrapen of elkaar zelfs niet raken.
Ik moet erbij vermelden dat dit in de tijd is onstaan dat de accu ook de geest gaf, maar daar zat nog een "navulbare" in, dus die had alle recht de geest te geven, nieuwe accu erin, maar nogmaals, slechts geratel in het inwendige van het motortje.
Alvast bedankt aan ieder die gaat reageren.
djc
1.780 km
Eens het motortje vervangen, komt veel voor.
Bedankt D. klein (dom) vraagje nog, wanneer je ´t motortje uitbouwd heb je 1 schroefje waar je zo bij kunt, de 2e echter zit net achter het plaatwerk, is het daadwerkelijk zo dat je eerst het slot eigenlijk moet uitbouwen om het geheel er uit te krijgen om dan het motortje van die bevestigingsplaat te verwijderen??
Al het begin is moeilijk, je begrijpt het al, bij deze uurlonen in de garage wordt het tijd zelf "monteurtje" te gaan spelen.
Wederom dank aan een ieder die mij wijzer maakt!!!!!!!!!!!!!
djc Topicstarter 1.780 km Reageer
Binnenkant bekledingspaneel van kofferdeksel demonteren,2 schroefjes van motortje demonteren en das alles.
veel succes.
Sorry Davy, als eerst bedankt dat je op deze simpele vraag bereid bent geweest mij te helpen, ik heb echter de bekleding al verwijderd,het stekkertje reeds afgekoppelt (heel simpel tot nu toe) mijn vraag was inderdaad, een v.d. twee schroefjes kun je zo bij, kruiskopje recht erop klaar is kees,hij zit in feite al los, je kunt hem bijna er tussen uit wurmen, ware het niet zo dat dat tweede (rot) schroefje net 1,5 cm. achter (onder) het plaatwerk v.d. kofferbak zit, en mijn vraag is nu juist, en schijnbaar weet jij exact hoe het eruit ziet gezien jouw reaktie, is er een foefje om bij dat schroefje te komen, want dan ben ik snel klaar, of is het daadwerkelijk zo dat ik om daar bij te komen het hele mechanisme van achter moet demonteren uit de kofferklep om daar dus bij te komen om die tweede schroef van het motortje los te draaien om hem uiteindelijk te vervangen voor de nieuwe.
Sorry voor de moeite, maar ik denk dat je mijn vraag wel begrijpt, groeten d.j.c.
Okay, ik ben een beetje blond schijnbaar, ik heb het al gezien, de drie buitenste schroeven iets los draaien, het geheel iets naar voren brengen en je kunt bij de 2e schroef.
Weer een klein euveltje verholpen, toch!?
