BMW 3-Serie: Accu trekt leeg na 1 dag stil te hebben gestaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318 TDS
Ik heb een electrisch probleem. Als de auto een dag heeft stil gestaan dan is de accu helemaal leeg. De accu heb ik net 2 maanden geleden nieuw gekocht. De dynamo laad volgens de ANWB wel goed op. Volgens mijn pa ligt het waarschijnlijk aan een relais......
Weet iemand misschien wat de oorzaak zou kunnen zijn en als ik hem naar de garage breng kunnen ze daar dit electrisch probleem makkelijk vinden en dus ook oplossen, zonder al te hoge kosten.....
Ik heb een tijdje geleden wel gehad dat de centrale deurvergrendeling moeilijk open ging en met name de bestuurderskant, maar laatste tijd werkt de centrale deurvergrendeling na behoren.
da.rah
325 km
Waarschijnlijk is het een lekstroom.Dat betekent dat je auto stroom verbruikt door iets wat op dat moment niet zal moeten.Dit is meestal door de meeste garages zo opgelost met een amperemeter,Dus de onderzoek kosten zullen wel meevallen,de reperatie kosten dat kan verschillen waar de storing zich bevindt.succes apkaatje
apkaatje 25 km Reageer
Dit is wat al te simpel gesteld, dit kan een groot zoekprobleem zijn, ga in zoeken naar ontlaadstroom of lekstroom, misschien helpt het je,succes.
De probleem is opgelost heb ik het was mijn kofferbakverlichting die de hele tijd aan blijft, heb het lampje eruit gehaald.
da.rah Topicstarter 325 km Reageer
