BMW 3-Serie: achter remmen vervangen e30
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
hallo heren ik wou in de weekend da achter remmen vervangen ven m,n e30 (ik weet hoe het voren moet had lang geleden vervangen) maar de achter remmen moet me ook wel lukken denk ik, maar voor alle zekerheid toch jullie meningen het zijn namelijk trommelremmen moet ik met bepaalde dingen rekening mee houden
alvast bedankt
ayhan
1.100 km
jazeker, zet alles terug zoals het er in zit. Geen veertjes vergeten en het automatisch stelmechanisme goed gangbaar maken
hallo weer, even voor alle zekerheid moet de hand rem omhoog of omlaag tijdens het vervangen of maakt dat niets uit. bedankt
ayhan Topicstarter 1.100 km Reageer
Als je de handrem erop laat staan tijdens het vervangen, wens ik je veel succes met de demontage van de trommels, deze zul je er dan NOOIT afkrijgen.
Je zult het stelmechanisme wat moeten terugstellen met een schroevendraaier, door het gaatje pielen, dit is het vervelendste karwei. Dan de trommel erafnemen, de zaak goed zuivermaken, segmenten vervangen, stelmechanisme uitelkaar draaien, en klein likje kopervet aan de draad doen.
Daarna alles terugmonteren in omgekeerde volgorde.
Na montage van de trommels/wielen, enige malen met een paar seconden tussenpozen op de rem trappen om de segmenten lekker tegen de trommel te laten aanliggen. alvorens te gaan rijden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
http://www.bimmerdiy.com/e30
is wel engels maar een handige site
groeten aaron25
