hallo allemaal een probleem, ik heb wel eens eerder de remmen vervangen van een andere e30 (het lampje brandt tijdens het remmen en als je niet remt brandt het niet zo als jullie weten het draadje in de remblok raakt het schijfje aan en het brandt) oke en nu rij ik ook in de zelfde type auto wat ik al een jaar hebt ,en het lampje van de rem brandt contunie ook als ik niet remt en na 10 minuten gaat het weer uit en na 10 weer aan meesstal niet maar ja zit er knik in de kabel of is de kabel aan vervanging toe of dat de storingslamp eventjes blijft hangen?
alvast hartelijk badankt
is dat lampje van de remvloeistof of de slijtindicator van de remblokken ?
in het laatste geval gewoon de remblokken met de kabel vernieuwen,deze slijt n.l. en kun je dus niet her-gebruiken.kabel kost tussen de 10,- en 25,-
kijk ook eens naar je remvloeistofpeil,normaal blijft het lampje van de remslijtindicator branden en gaat dus niet aan en na 10 min. weer uit.
Stefan
