BMW 3-Serie: achteras rechts afgebroken van het frame
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik ben vandaag naar de garage geweest omdat ik achter een krakend geluid hoorden.
nou blijkt rechts achter een ophanging van me achteras gebroken te zijn.
komt dit probleem vaker voor bij deze type's?
de garage kon het niet maken die zei dat ik naar de bmw dealer moest.
ik vraag me dus af of het nog de moeite waard is om hem telaten maken ik ken denk ik beter een andere kopen?
gr wesley
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
Wesley
Alweer ene erbij,je bent niet de enige met dit probleem!gebruik de zoekfunctie maar eens..
Het gebeurt regelmatig bij de E36 en E46.
Het is zeker te maken,maar vergis je niet dat hier wel de nodige uren in gaan zitten,de hele acherbrug moet eronderuit,de einddemper en benzine tank,zodat daar alles vrij is,het beste is om er van de binnenkant ook een plaat in te lassen ter versteviging..
Je hoeft het niet perse bij de dealer te laten maken,aangezien het uurloon daar een stuk hoger ligt,komen de kosten ook fors hoger uit.
Heb het zelf ook al een paar keer meegemaakt.
Zeker bij een wat ruigere rijstijl,kan het probleem sneller naar voren komen.
Zou hem zeker niet alleen van de onderkant laten maken,dit gaat even goed en komt naderhand net zo hard weer terug en dan heb je dubbel werk,dubbele kosten,dubbele hoofdpijn..
Succes...
Gr Stefan
oke dankjewel voor je reactie!
enige idee wat het ongeveer kan gaan kosten bij een normale garage?
gr wesley
kaasboeah Topicstarter 1.620 km Reageer
ligt eraan wat ze allemaal loshalen en vervangen.
zou je ook even bij je in de buurt bij een garage moeten gaan informeren hoe zij het aanpakken en de kosten hiervan.
is wel een hoop werk. achter as er onderuit. bij mijn vorige bmw ook last van gehad. ik had geluk dat ik zelf de achteras eraf kon halen en een collega die bankwerker is heeft alles gelast voor me.
wel 2 dagen mee bezig geweest. nooit meer last van gehad daarna
zou ik hier nog een maandje mee door kunnen rijden?
is het gevaarlijk??
gr wesley
Met doorrijden maak je het probleem alleen maar erger,nu is hij op 1 punt kapot,het 2e en/of 3e volgt snel..en je wilt niet mee maken wat er gebeurt als de boel onderuit valt..
Zou hem mooi staan laten en de auto van schoonmoeder lenen.
Gr Stefan
Inderdaad, heb kort geleden ook een 325i Vanos '93 gehad met dit probleem.
De eigenaar van deze BMW had zelf ergens platen geregeld welke normaal op de E36 M3 als versteviging worden gemonteerd.
we hebben zelf het cardan verwijderd en alles zoveel mogenlijk los gehaald, (wel een paar homokineten in de wielnaven zetten anders lopen je lagers kapot bij verplaatsen van de auto).
en toen naar een schade hersteller gebracht, deze heeft de scheur in de bodemplaat gerepareerd en de verstevgingen eronder gelast.
kosten voor ons voor de schade hersteller waren 400 euri's, de platen waren ook iets van 120 voor de set van 4 plaatjes.
Willem
mmm zo tehoren linke shit dus.
en ik ree vanmiddag nog vrolijk over de snelweg haha
ik laat hem maar voor de deur staan dan ben blij dat ik hier nog zit
gr wesley
ik ben vandaag naar een garage geweest en de auto laten keuren.
de auto word gewoon goedgekeurd en dat met een kapotte achterbrug haha snap er niks meer van
ik heb niet tegen die garage gezegt dat dat ding los zat.
als me eigen garage over 3 weken terug is laat ik het maken
gr wesley
Wesley
Dan heb je mazzel,als ze dat gezien hadden,was hij zeker weten niet goed gekeurt..maarja een beetje geluk mag je ook hebben :-)
En hup,nu dat ding nog maken..
Gr Stefan
heb je zeker geluk....
als ik jou was zou ik wel goed uit kijken met rijden voor je het weet sta je andersom op de weg of de boel breekt helemaal af!
het probleem is opgelost.
ik heb hem laten lassen bij mijn garage voor XXX euro.
ze hebben een plaat ingelast onder me achterbank.
ook was me draagarm rubber naar de klote gegaan die heb ik zelf vervangen.
gr wesley
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
