BMW 5-Serie: achterbank verwijderen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 ltr 6 cil.
Wil ivm met aanpassen bekabeling achterbank(zitdeel) verwijderen. Krijg deze echter met geen mogelijkheid los. "gewoon" omhoog trekken uit de klips staat er dan geschreven. Ik heb met alle geweld getrokken maar geen beweging, trek wel alles uit fatsoen.. Er zitten bij mijn achterbank aan beide kanten ter hoogte van de knieholte 2 zwarte kunstof sledes van pakweg 7 cm breed. Iemand suggestie?? Het gaat om een 523i touring uit 10/98.
Bmwsnake
230 km
al 11 jaar lid
Maak er eens een foto van. Er zijn diverse uitvoeringen van de achterbank
Waarschijnlijk kun je die 'slede' los schroeven
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Heb inderdaad geprobeerd slede los te schroeven, zit met 2 schroefjes vast, maar gaat ook niet los. Zie bijgaande foto.
Bmwsnake Topicstarter 230 km Reageer
Als het goed is kun je het plastic kapje eraf halen en zit de bank met 2 schroeven aan de auto vast.
gr Martin
Gelukt! Enig idee wat de functie van de "slede" is?
Bedankt!
Goede avond beste Eddy,
De twee sledes, die hebben als functie, om de Rollo van de kofferbak in op te bergen (Touring )
Met vriendelijke groet,
Ad
