Ik heb sinds een maand een fantastisch mooie E39 525i met een Prins VSI LPG -installatie. 150.000 km op de teller. Helaas is de auto niet zonder problemen. De auto rijdt probleemloos op benzine, maar op LPG gaat het motorstoringslampje aan na ca. 80 km. Uitlezen, resetten... en hij gaat weer vanzelf aan. Dit zijn ze de codes:
- E3 o2 sensor adaptation limit, Cyl #1-3
- E4 o2 sensor adaptation limit, Cyl #4-6
Bij rijden op benzine blijft het lampje gewoon uit! Op zowel LPG als benzine blijft de motor mooi stationair.
Dus... de Lambda-sondes NA de katalysator meet waardes die ze niet begrijpen. De garage adviseert om de LPG-installatie rijker te laten zetten door de gasboer. Ik wil nog niet langs de gasboer voordat de middendemper die rot is, is vervangen. De lambda-sondes bevinden zich namelijk in de buurt van de rotte middendemper. En misschien veroorzaakt een staande golf in het uitlaatsysteem dat de waardes buiten bereik gaan?! In de planning staat dat de middendemper as vrijdag wordt vervangen.
Goed... nu kwam ik per toeval erachter dat de auto nogal veel koelvloeistof gebruikt. Hij stond vannochtend bijna droog! Ik heb er 3 liter water in gemikt. Hij verbruikt (of lekt) 1.5 liter KVS op 1000 km. Lekke koppakking? Ik betwijfel het. Dan zou ik er nu al een maand mee rond rijden.
Weet dus de volgende 3 dingen:
1) Motorstoringslampje komt op alleen op LPG
2) Auto drinkt (of lekt) koelvloeistof
3) Middendemper is rot
Hebben 2 of 3 van deze dingen met elkaar te maken? Zit er een lek in het KVS systeem. En omdat LPG heter verbrandt dan benzine, dat daarom de o2 sensor uitslaat bij LPG?
Ik wil echt dat de auto weer helemaal 100% is. Hij is fantastisch mooi en rijdt heerlijk. Ik vind het geen fijne gedachte dat er iets mis is onder de motorkap. Iets zegt mij dat de de auto niet aanvoelt als hij 194 pk zou hebben. Misschien is er meer aan de hand: DISA, Vanos? Het is jammer dat ik geen referentie heeft hoe de auto zou moeten presteren. Ik rij deze auto maar een maand...
De foutmeldingen die je krijgt hebben NIETS te maken met de lambdasensoren NA de katalysator(en), zoals je zelf denkt.
In plaats daarvan is het een melding die aangeeft dat het signaal van de lambdasondes VOOR de katalysator(en) te veel afwijken (en dat het mengsel te veel afwijkt van ideaal, zover dat het niet meer is bij te regelen).
Doorrijden op LPG kan dure gevolgschades veroorzaken, dus ik zou voorlopig maar op benzine blijven rijden tot het probleem is opgelost.
