BMW 3-Serie: Achterkant breekt uit
Bouwjaar: 1987
Mijn BMW 318i heeft de laatste tijd de neiging om de bocht uit te vliegen,net alsof hij van achter geen grip meer heeft,gewoon als je door de stad rijdt,je komt aan bij een bocht,slaat af,geeft wat gas en hup daar gaat ie,heeft iemand dit wel es gehad?
Shredderr
135 km
Ik had het met mijn BMW 325i uit 1992 wel eens, maar dan trapte ik het gas wat te diep in, door de achterwielaandrijving gaat dan je achterkant uitbreken.
schokbrekersen banden druk controleren
Heb je al gekeken naar de rubbers van de langsdragers van de achteras. Die willen nog al eens verslijten en dan veranderd steeds de sporing van de achteras. Als je op een rechte weg hard remt wordt ie ook onstabiel. Meestal gaat dit ook gepaard met bonkende of tikkende geluiden vanaf de achteras.
Ik ga eerst maar es de schokdempers vernieuwen want die doen niet zoveel meer,wagen deint nogal en slaat wel es aan bij verkeersdrempels.Vanmiddag op de schudbank gezet en er zit eigenlijk op de rubbers nagenoeg geen ruimte,behalve op die 2 grote waar de as mee vasthangt een heel klein beetje opwaartse speling,as het niet over is ga ik die ook maar es vernieuwen.
Shredderr Topicstarter 135 km Reageer
Schokdempers vernieuwd en hij ligt een heel stuk btr op de weg,zit net nog een slechte fuseekogel onder maar die vernieuw ik van de week,ken ie weer een hele tijd mee.
Was toch niet goed,dus de rubbers van het subframe vernieuwd achter,(das een rotwerkje),toen was ie goed,maar zag dat de rubbers van de reactiearm van de voorwielen ook niet goed meer waren die ook vernieuwd en nu lijkt ie wel weer nieuw,gelukkig maar!
