mijn oliefilter huis lekt (bmw 325i 2 deurs 1989)als de motor loopt drupt er veel olie uit het huis, ik weet niet zeker of je dit een huis noemt...het zit naast het oliefilter, het ''huis''zit er aan vast. Wie weet wat ik nu moet doen, hij moet vervangen worden maar ikweet niet waar ik dit oliefilter huis kan krijgen. en heeft iemand enig idee wat dit kost, en misschien dat iemand een site/vestiging weet in de buurt van friesland. bvd, mvg niels
bedankt voor de reactie, de dichtingsring lekt niet. het oliefilter zelf is goed. het gaat om het ''huis'' wat aan het oliefilter vast zit zeg maar..hier lijkt hij( op het huis) het hele oliefilter+ huis hebben wer er afgehaald..en goed schoongemaakt..je kon goed zien waar hij lekt maar ik weet niet hoe dit heet..dat is het probleem.ik denk dat het een soort kering is op het ''huis''
niels,is het filter er een keer uitgehaald ofzo ?
kan best zijn dat de rubbere dichtingsring lekt!deze krijg je normaal bij een nieuw oliefilter..als de motor loopt bouwt deze oliedruk op waardoor hij de olie zo eruit gooit..
ik zou hem eerst even goed schoonmaken met wat ontvetter en dan even goed kijken waar het lek precies vandaan komt.
nieuw filter kost nog geen ¤ 10 ,-
succes ermee
stefan84
speed86.660 km
