geachte heren
ik heb het probleem al eens vaker voorgelegd maar ben vandaag weer bij de dealer geweest om het uit te laten lezen,even kort samengevat :
motor schommelt stationair 700 - 1000 rpm
en doet het erger als je hem s'morgens start.
motor houd soms even in..
verbruik is minder dan 1/8
heeft op autobaan moeite om 200 kmh te behalen
resultaat van de dealer,hun dachten een soort kortsluiting - aansturing lamdasonde
we hebben 2 sondes geprobeerd en nog eens 1 nieuwe,deze nieuwe kwam uit een automaterialenzaak..was dus geen originele maar dat alle 3 de sondes precies hetzelfde doen is nogal vreemd.deze schommelen niet echt en blijven hangen op 0.4 - 0.5 volt en heeft een co van 6 % ( ook wat hoog dacht ik zo )
ik moest weer even ¤ 150 ,- betalen en ben dus nog niks wijzer geworden.
waar we zelf na gekeken hebben is o.a. hetvolgende :
- andere DME geprobeerd
- andere LMM gemonteerd
- 3 x lamda vervangen
- stappenmotor vervangen
- temperatuur sensor in kop vervangen
- ander inlaatspruitstuk gemonteerd
- andere injectors geprobeerd
- ander gasklephuis + sensor gemonteerd
- nieuwe bougie's gemonteerd
- bobine's verwisseld
- Benzinedruk - Drukregelaar is Ok.
- Kleppendeksel pakking vervangen.
motor ingespoten met remreiniger,maar dit doet niks.
al deze onderdelen kwamen van precies dezelfde'donor'motor af.
geen luchtlekkage,geen slangen porreus,uitlaat lekt niet.
het gaat trouwens om een BMW 325i 24v E-36 M-50 Zonder vanos.'92
heeft iemand nog enig idee waar ik het vinden kan ?
of heeft iemand bv een schema van de kabelboom.zodat ik eens naar die eventuele sluiting kan zoeken ?na al deze dingen te hebben vervangen,ben ik nog niks wijzer geworden en heeft het probleem zich nog niet verholpen.
alle reacties zijn welkom!
B. V. D.
[email protected]
