hallo
ik kwam vandaag mijn auto zag ik dat onder de achterklep een grote roestplek zat
hoe kan het beste oplosen
al gezocht op internet
blijkt dat er ook compleete achterpanelen zijn buite kant
wie kan me er mee over zeggen
groet dennie
Maar vergis je niet Dennie..
Het is niet 'even' schuren / plamuren en spuiten..
Als je het niet kunt zou ik er zowiso al niet aan gaan beginnen, je krijgt het anders nooit zoals het hoort, het is een vak apart zullen we maar zeggen.
Die roest tussen achterklep en bumper ( dus die plaat / strip die van links naar rechts loopt ) komt wel vaker voor, je krijgt er completen delen voor.
Maar waar zit het nu, achter of op het zijscherm ? Een compleet zijscherm, dus het achterste gedeelte is ook te verkrijgen en kost als ik me niet vergis 250,-
Kijk bv eens op : www.winparts.nl
Gr Stefan
Ja klopt Danny,
Het stuk zoals je op de foto kan zien :
[url=http://img134.imageshack.us/i/92221845.j...][img]http://img134.imageshack.us/img134/6864/...[/img][/url]
Gr Stefan
Het is inderdaad niet even zomaar lassen en spuiten, maar zoals ik het nu begrijp, gewoon dat hele stuk er uit slijpen of laten doen en nieuw stuk inlassen...maar wel zorgen dat er niets geen roest meer zit want anders kun je een jaar later weer, en dat is vast niet de bedoeling.
deze problemen doen zich vaker voor, ik had het ook bij mijn sedan, en heb gewoon nieuw stuk ingelast, daarna was het perfect.
Tja, ik zit een beetje in dat werk.
wat je kunt doen is met een schroevendraaier bijvoorbeeld alle roest weg krabben en kijken of het ook bij roest blijft en geen rotterij.
als je erdoor heen gaat met je schroevendraaier (rot dus) kun je beter een nieuw stuk in lassen en goed behandelen en spuiten weer natuurlijk.
zo niet dan gewoon helemaal wegschuren tot kaal ijzer, primer erop en weer spuiten.
succes, groeten willem
willemdj
speed495 km
