BMW 3-Serie: Bonken geluid bij schakelen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 8v
Als de wagen stationair draait stil staat dus, en je dan in 1ste versnelling zet hoor je een bonkend geluid onder de auto. Al rijdend bij het opschakelen komt het geluid steeds terug. bij normaal vb 80 constante snelheid nix te merken. onder de wagen kunnen we niet op het 1ste zicht iets vinden. als we aan cardanas draaien voelen we speling. Aan de aandrijfassen voelen we nix van speling. ma dit zal wel normaal zijn iemand dit al eerder voorgehad?
dan volgend probleem
auto geeft vanzelf gas sporadisch bij stationair draaien tussen 1000 & 2000 rpm. we hebben filmpje maar kian het momenteel niet op youtube zetten. Iemand idee? gebeurt maar heel af en toe en geen regelmaat in niet bij koud warm, kan gewoon ineens gebeuren. Wel is gasklep 3 maanden geleden zuiver gemaakt ma nog geen basisafstelling opgedaan kand it er mee te maken hebben??
mvg
ERwin_jah
5.630 km
[url=http://img686.imageshack.us/i/75350182.j...][img]http://img686.imageshack.us/img686/2593/...[/img][/url]
Kontroleer de hardyschijf, mogelijk komt die bonk daar vandaan...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb die wel gecontroleerd ik zag dat die wel verduurd was bij de bouten, ma komt daar dan speling op ? is dit te controleren ?? greetz
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
Het probleem is vaak : de zaak / bussen raken wat uitgelubberd wat er dan ontstaat kun je wel raden....
Gr. paul
dus als ik emt de cardanas draai zou ik bij wijze van spreken als ze ver zijn uitgesleten de rubber de speling zien?? daar heb ik nu wel echt goed opgelet ik zag allen dat die wat verduurd was bij die bouten mja morgen nog maar eens kijken thnx
Zoiets moet je alziend beoordelen, iets speling mag en moet er op zitten.
Gr. paul
Bedoel je met verduurd > gescheurt of scheuren erin ?
Je zult niet de enige zijn met die Bonk, in 90% van de gevallen is het gewoon de hardyschijf!
Ook wel belangrijk om te controleren is de achterbrug, daar waar deze op de carosserie zit geschroeft ( 4 punten ) scheuren ze nog wel eens graag, met ook zo'n bonk tot gevolg, het komt vaker voor bij de E36 en E46.
Gr Stefan
He stefan ik bedoel met verduurd lichtjes geschuurd rond de bouten waar die vast zit, de achterbrug die is al hersteld geweest wagen was 2de hands gekocht en was gescheurd dit is wel hersteld in garantie dus jah dit is het probleem bij deze dus niet. greetz
Erwin
Dan hoop ik alleen dat ze hem ook gelijk van binnen verstevigd hebben dmv een paar platen, vaker zie je het gewoon weer terug komen als het enkel aan elkaar gelast is geworden,
Hoe zijn de rubbers van de achteras trouwens ? Dus onder de dorpel..
Gr Stefan
