BMW 5-Serie: achteruitcamera E39
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,5L V8
ik heb een achteruitcamera gemonteerd in mijn 535i high executive van 1997.
Deze auto heeft af fabriek mk1 navigatie en TV-module ( bmw nummer :65.50.8.375.553; HW 5.0/SW 6.5 m, dus een LOW-module)
Zoals op vele forums gelezen aangsloten:
Camera heeft voeding en werkt ( om te testen even aangesloten op de av-ingang van de TV-module waarop ik normaal gesproken mijn digitenne-tunner heb zitten )
Camera is NTSC zoals noodzakelijk is voor het aansluiten op de camera ingang van de TV-module.
Camera is aangesloten op pin 13 en 14 van de witte stekker van de TV-module.
Dus dit is alles ok.
Om het beeldscherm beeld te laten geven van de camera moet de module blijkbaar een massa-commando krijgen op pin 17 van de blauwe stekker.( geluid van radio, cd of navigatie gaat dan gewoon door )
Aangezien er alleen beeld moet komen op het moment dat de auto in zijn achteruit gezet wordt moet ook pin 17 alleen dan massa krijgen.
Dit heb ik dus gerealiseerd door het plaatsen van een relais dat geschakeld wordt via de achteruitverlichting.
Heb dit getest met een multimeter en het werkt; in zijn achteruit, pin 17 heeft massa, uit zijn achteruit, pin 17 heeft geen massa.
Alles zou dus moeten kloppen, echter er gebeurt niets.
Mijn beeldscherm blijft alleen de functie vertonen die ik heb geselecteerd via de menutoets ( dus navigatie, boordcomputer, of wat dan ook ) en wordt niet keihard overruled door het massa-commando op pin 17.
Misschien de module defect?
Heb inmiddels 2 andere via Ebay besteld ( de eerste vertoonde veel sporen van corrosie, dus daarom een 2e zeer fraaie en gegarandeerd goed werkende besteld ) maar nog steeds zelfs geen flikkering.
Ik las op een forum dat alle tv-modules van BMW zouden moeten schakelen bij massa op pin 17.
Inmiddels heb ik de Alpina ( bouwjaar 2000) van mijn werkgever even getest door vlot even een massa aan pin 17 te hangen, en jawel dat beeld gaat op zwart ( er is immers geen camera aangesloten ), dus werkt.
Deze auto heeft echter een HIGH-module.
Ik heb het idee dat ik er bijna ben, maar zit nu echt muurvast en raak er behoorlijk gefrustreerd van.
Kan iemand mij misschien vertellen waar het probleem zit?
Is het daadwerkelijk zo dat alle BMW tv-modules schwitchen bij massa op pin 17 of is dat te ruim en geldt dat niet voor modellen als de mijne?
Moet er softwarematig iets gebeuren?
Help!!
BVD
Emiel
EmielJ
Volgens mijn documentatie moet het pin-17 zijn. Maar weet je zeker dat het de blauwe stekker is en niet de witte?
Anders zou je even in de WDS van BMW moeten kijken wat de pin-out van de tv module uit jou bouwjaar is.
Wat doet die High module eigenlijk?
