BMW 5-Serie: Automaatbak slipt in R stand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525tds
Hallo allemaal,
Ben ik weer, het ene probleem is niet eens opgelost heb ik weer een andere.
Wie kan me vertellen wat er mis is met mijn auto. Sinds vanochtend rijd de auto
niet meer achteruit je krijgt wel het gevoel dat hij wil maar niet gaat. Moet de auto
nog laten uitlezen maar mischien herkent iemand dit probleem. En mocht het echt
zover zijn wat kost een automaatbak revisie.
Mvg.
Bempie
bempie2001
395 km
al 17 jaar lid
Laat eerst de olie verversen en het filter vervangen van de bak.Grote kans dat het probleem weg is.
Als een automaat slipt is ie al bijna versleten. Olie vervangen is niet de oplossing in dit geval, en bovendien kostbaar om zomaar te proberen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Jongens bedankt voor jullie reactie, ik heb mijn auto gisteren weg laten brengen door de anwb naar een garage in Barendrecht die gespecialiseerd is in Bmw. Hoor vrijdag wat er aan de hand is of kan zijn. Volgens monteur van de Anwb is het een mechanisch probleem.
gr Bempie
bempie2001 Topicstarter 395 km Reageer
Oke ben ik weer inmiddels zijn de meeste problemen opgelost automaatbak is gereviseerd waren dingen in afgebroken nieuwe filter olie etc, de abs sensoren die ik zelf had geplaats waren van het merk FEBI deze gaven een verkeerde waarde aan. Ze hebben er 2 van de bmw dealer laten komen en weg was het abs asc probleem en toerental probleem. TIjdens al deze reparatie kwam nog wat anders naar boven, de brandstofpomp lekt diesel is niet veel maar het is niet goed. Dit moet dan ook opgelost worden samen met de opvoerpomp verder is de grondmodule vervangen door een 2e handse, de alarm bleef maar afgaan. De bmw rijd lekker en schakelt soepel alleen heb ik nog steeds het probleem met mijn alarm en dat terwijl er een ander grondmodule in zit. Van de week ff terug ermee.
Gr. Bempie
