BMW 5-Serie: Ruitenwissers raken de voorruit niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.30i V8
Hallo allemaal,
Sinds kort gaan mijn ruitenwissers nog nauwelijks over mn voorruit heen als het regent of als ik moet reinigen. Alleen aan de bestuurderskant raken de bladen de ruit nog een beetje (gelukkig!), bij welk interval dan ook, het lijkt wel of ze gewoon los heen en weer gaan en niet op de ruit drukken, en het zit niet alleen in de bladen.
Zijn de wissers zelf misschien aan vervanging toe?
Alvast bedankt voor jullie info en groetjes
Esther
estherwagner1968
530 km
Esther,
Je bedoelt dus dat de snelheid van de ruitenwissers wel gewoon voldoende is, maar dat de wissers zelf niet of amper op het raam drukken ? Dan kan het ook in de arm zitten met de veer erin, dus waar je wisserblad opzit.
Als je deze optilt en los laat, voel je dan nog de veerspanning of is het maar slappe koek ?
Gr Stefan
Hoi Stefan bedankt voor je reactie.. Nou dat valt wel mee; als ik een van de armen een beetje laat schieten klapt ie best hard terug, maar ik heb nu gemerkt dat de moeren waarmee de armen vast zitten heel veel speling hebben, alsof ze los zitten. Dat wordt vast een klusje voor de garage want waar die moeren weer aan vast zitten, geen idee, het zit ergens onder de motorkap en ik kan er niet bij om ze bijvoorbeeld aan te draaien.
Groetjes
Esther
estherwagner1968 Topicstarter 530 km Reageer
Esther,
Zo te horen is het mechanisme versleten, je kan het moertje wel los draaien maar dan kun je alleen de ruitenwisser arm eraf halen, je zou dat eventueel even kunnen doen, voel dan eens aan het asje of daar speling opzit..Meestal is dat wel het geval, want de ruitenwisser arm zit met een vertanding op de as..
Als je het moertje los draait kan er niks gebeuren of omlaag vallen.
Gr Stefan
Daar zit zeker speling op! tja ik kan er verder zelf niks aan doen, ben helemaal geen prof.. Morgen moet ik naar de garage voor een reparatie en laat dit ook maar meteen eens verder bekijken.
Ik zal nog laten weten wat er aan gedaan is, tot zover bedankt voor tips en info
Groeten
Esther
Geen dank Esther,
Hou ons even op de hoogte..
Gr Stefan
