BMW 3-Serie: Achterveren kleurcodes E36
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i 2.0 6inlijn 24v
Hallo, ik heb een E36 320i COUPE
Mijn ene achterveer bonkte, na inspectie bleek deze gebroken/doorgezakt te zijn.
Nu is de gebroken veer met bruine kleurcode uitgerust, en kon ik op de sloop van een E36 sedan een achterveer aftrekken, alleen is deze met een groene kleurcode
Kan dit kwaad? En kan de Sedan veer op de Coupe?
Alvast bedankt :)
Edit:
Kan het kwaad om met een groen gecodeerde linkerachterveer te rijden en met een bruin gecodeerde rechterachterveer ( aannemende dat rechts ook bruin is, heb ik niet gecontroleerd )
Ophidian
180 km
al 15 jaar lid
Die kleurcode is er om de dikte van de veer aan te geven . Kijk hoeveel het verschil is . misschien valt het mee .Zo duur zijn ze niet waarom geen nieuw gemonteerd . Kijk voor de zekerheid ook de andere kant na want ze gaan als broodjes. Iedere automaterialen -handel kan ze leveren. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Als je ze nou gewoon allebei vervang dan weet je zeker dat het gelijk is.
De kleurcodes geven de kracht van de veer aan dus 2 verschillende zou ik niet monteren.
Veren met een kleurcode kun je alleen via de dealer kopen, daar zit veel verschil in, als je via de automaterialenzaken een veer koopt moet je er 2 kopen omdat die nooit hetzelfde zijn als orgineel, het komt dan vaak voor dat de auto scheef komt te staan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Oke bedankt, het is ook maar een tijdelijke oplossing i.v.m financien.
Heb de diktes gemeten en zie nou niet echt een verschil, volgens De Sprint, waren deze 2 veren gelijkwaardig aan elkaar, en stond de kleur voor het bouwjaar van de auto.
Ophidian Topicstarter 180 km Reageer
Als je een veer bij BMW besteld wordt die op basis van de uitvoering en de opties op de auto besteld. Daar zitten de kleur codes voor op de veren, heeft niets met bouwjaar te maken.
gr Martin
O nouja,
Hoe dan ook hij rijd weer, en veert gewoon goed, staat ook niet scheef ofzo.
Wel is er nogsteeds een bonkend geluid, waarvan ik eerst dacht dat het de veer was.
De schokbreker is het ook niet, en de schokbrekerkop ook niet, want die kop heb ik deze week voor nieuwe vervangen.
Wat zou dat gebonk kunnen veroorzaken? Hij veert en rijd naar behoren :S
Heb je de verbindingen en draaipuntenen van de stabilisatorstang al goed bekeken en wel op een vierkolomsbrug. Bij het optillen van de wagen staat alles onder spanning dus zijn die ruimtes vaak niet voelbaar. Succes.
Ga ik zeker een keertje laten doen ja :) Bedankt voor de tip!
