De auto schommelt heel erg bij een constante snelheid, maakt niet uit welke snelheid. Bij stationair lopen stottert hij ook soms. Het olie en brandstof verbruik is erg hoog.
Bij volgas trekt hij wel goed.
Brandstof en luchtfilter vervangen, lmm gereinigd...
eerder zat het uitlaatspruitstuk ook helemaal dicht met roet. Deze is gereinigd, toen ging t weer even. Lijkt erop dat t nu weer opnieuw dicht begint te zitten.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alavst bedankt!
En een oliewissel met filter zal denk ik ook wonderen doen. als de olie te oud is gaat ie het ook verbruiken.
