BMW 3-Serie: Achterwisser BMW E91 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Mijn achterwisser doet helemaal niks van mijn touring.
Bij openen achterruit lijkt het asje van de wisser niet meer goed in de ronde plaatje( met sleufgat ) te vallen die naast het slot zit.
Het ronde plaatje zit ook muurvast bij bediening achterwisser.
Iemand suggesties voor me waar ik nog naar kan kijken of wat te doen?
Ben benieuwd,
groet Niels.
Niells
75 km
al 17 jaar lid
Meestal is het asje wat door de achterruit loopt vastgelopen, zit nog steeds hetzelfde onderdeel dat altijd al problemen gaf vanaf de e39. Als de as vastzit en je probeert een aantal keren de ruitenwisser te bedienen word hij vanzelf uitgeschakeld.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Heb ik ook al twee keer gehad, even de wisser eraf, moer los, borgringetje en o-ringetje eruit en dan aan de binnenkant van de ruit de as eruit trekken (dit gaat heel zwaar als hij vaststaat). Opschuren, schoonmaken en invetten.
De laatste keer heb ik wit vet gebruikt, sindsdien geen problemen meer gehad.
Succes!
Oke, tot dusver bedankt!
Ik ga hiermee aan de slag, hou jullie op de hoogte!
Groet Niels
Niells Topicstarter 75 km Reageer
Hou er rekening mee dat het schoonmaken lang niet altijd goed werkt. Gaat een tijdje goed maar vaak gaat hij weer vastzitten, een nieuwe kost iets van 45,- en is zelf goed te monteren.
gr Martin
Nog een vraagje: Bij openen achteruit, vervolgens bediening wisser achter aan gebeurt er niks met de zgn. ronde kunstof schijf met het gat erin waar het asje in valt.
Het asje valt ook niet goed in het gat aangezien de ronde schijf waarschijnlijk geprobeerd heeft te verdraaien.
Ook met achterklep dicht gebeurt er niks.
Vraag: hoe krijg ik de kunstof schijf( die bij het achterslot zit ) weer in normale uitgangpositie zodat asje en gat weer normaal gaat passen.
Ben benieuwd, groetjes!
Hoe krijg ik die as eruit?
O-ring, moer etc. is wel gelukt.
Aan binnenzijde, kan ik geen moer vinden en de as eruit trekken lukt nooit aangezien je geen grip hebt om hier een tang op te zetten?!
Verneem graag de reacties.
Kijk even op http://www.bmwe90forum.nl in de DIY sectie, daar staat een howto.
