BMW 3-Serie: Afslaan bmw 318 E46 bouwj 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 4cil
Als de motor warm wordt slaat deze af de spanning van de benzinepomp valt weg bij het benzinepomprelais valt dan de massa 85 weg dus relais en benzinepomp zijn niet stuk als ik een doorverbinding maak tussen 30 en 87 krijgt de pomp ook sanning maar valt dan na een poosje ook weer weg ook dan is de massa van 85 weer weg als ik de auto weer wat laat afkoelen en ik maak verbinding tussen 87 en 30 iedere keer even aantikken dan hoor ik onder de accu ook wat klikken zit daar nog een relais? of weet iemand zo wat het probleem kan zijn
[email protected]
235 km
Als het goed is is dit een N42 motor, dan ziet onder de accu de module die de valvetronic aanstuurt, is de auto al uitgelezen? Denk dat het in de krukassensor zit.
Deze motoren zitten vrij ingewikkeld in elkaar en vaak is het moeilijk een storing te vinden. Maar kans is groot dat door toedoen van de warmte van de motor
het krukas signaal wegvalt en de computer de pomp uitschakeld.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo Martin ik heb de auto bij mij thuis staan en uitlezen is daar niet mogelijk ben vanmorgen bij de dealer geweest en die denkt ook in dezelfde richting ook al omdat het een temperatuur gerelateerd probleem is, ik ga morgen de krukas-sensor vervangen (lekker karwei) en laat je dan nog even weten of dit het probleem geweest is groet Tonny
[email protected] Topicstarter 235 km Reageer
Hallo Martin, bedankt voor het meedenken ik heb een nieuwe b d p sensor gemonteerd en alles is weer oke
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
