Ik heb een BMW 316I E30 staan met een M40 motor, sinds een paar dagen loopt de motor direct bij het starten 2000 tot 3000 rpm.
Na één keer stevig intrappen gaspedaal is alles oké.
Verders loopt de motor perfect, houd niet in en loopt keurig 800 rpm stationair.
Tot de volgende keer starten, dan weer hetzelfde probleem.
Stationairloop regelaar (stappenmotor) gewisseld en gereinigd.
LMM gewisseld en gereinigd.
Pakkingen inlaatspruitstuk vervangen.
Alle vacuumleidingen gecheckt.
Gasklephuis gereinigd.
Temperatuursensor vervangen.
En uiteraard alle onderhoudswerkzaamheden verricht (bougies, filters etc.).
Wie heeft een advies om dit vervelende probleem op te lossen?
Grts,
Rene
