Hallo, volgende probleem doet zich voor, motor slaat af zowel stationeer als onder het rijden.
Meestal als ik afrem, dus wanneer de motor lager in toeren komt.
Met remmenreiniger al wat slangen gecontroleerd, tot nu toe niets gevonden.
Mischien dat jullie nog wat slangen weten te zitten die ik kan proberen, heb alleen die slangen gepakt die ik van bovenaf kon zien.
Elke andere sugestie is welkom.
met vriendelijke groet Frank
Controleer de slang tussen LMM en gasklephuis eens goed..
Hoe loopt hij op alleen benzine ? Hier hoort hij zowiso al goed te lopen.
Gr Stefan
