BMW 3-Serie: afstand bediening initialiseren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Probleem:Ik heb een losse handzender die niet werkt voor de centrale vergrendeling c.q alarm.
De tweede zender werkt wel. Het is een rechthoekige zender met als het ware een hoek er uit.
Een rode led van boven dan een rode knop en dan een grijze knop en onderin BMW embleem
De batterij is nieuw [12V] en het ledje brand als je de knoppen bediend
Mischien de handzender kapot of opnieuw initialiseren?
Het initialiseren van deze handzender staat niet in de handleiding of werkt dit op de zelfde manier als met de knoppen in
de sleutel. Wie weet eventueel de oplossing en of hoe het initialiseren moet.
CLAAS TECHNIEKER
165 km
alarmcentrale openen(let op auto springt op slot),roze draad in de centrale aan massa leggen en alarmcentrale weer sluiten, autocontact op "radiostand of accstand" zetten alle deuren gesloten houden en bij de eerste handzender de openen knop bedienen en daarna de andere handzender de sluitknop bedienen, draad loshalen,van acc. stand afhalen en testen door linker portier openen en sluiten en afstand bedieningen bedienen, indien goed de roze draad isoleren en terugplaatsen
bmwf1 1.615 km Reageer
ok ik ga het proberen
CLAAS TECHNIEKER Topicstarter 165 km Reageer
Bij afnemen van de module springt de auto op slot . Ik zie geen roze draad maar wel een zwarte die uit de module
naar buiten komt die over gaat in blank en is geisoleerd.[dus niet aangesloten].
Is in dit geval de roze mischien een zwarte draad? En werkt het initialiseren dan ook op dezelfde manier?
Als je deze module open maakt zie je een twee standen schakelaar deze heb ik in de andere stand gezet en laten staan.
Allebij de zenders werken nu weer.zonder iets anders gedaan te hebben.
Is dit een goede procedure of kan/moet je opnieuw initialiseren met jouw boven geschreven procedure.
Merk centrale: Sepri star digitline GR 410
mooi zo laten als alles weer werkt en die zwarte draad is de antenne, die nooit ergens aan verbinden!
