BMW 3-Serie: afstansbediening alarm+deuren M41 318tds
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318tds m41
De laatste 2 weken kan ik met mijn afstandsbedieningen (2x) alarm en deuren niet meer bedienen.
Baterijen zijn vernieuwd. SCM alarm, lampje afst.bediening brand.
Deuren doe ik nu met sleutel open en dicht.
Grt. arnold
arnold42
305 km
al 18 jaar lid
hallo hoe ziet de afstands bediening eruit ? is het er 1 rechthoekig met een schuin kantje er aan met een rode en een grijze knop??
als dat zio is dan heb ik wel de oplossing voor jou
Hallo Raja,
Het is rechthoekig met een schuin kantje, rood en grijs rubber knopjes en een klein rood lampje dat gaat branden als je de knopjes bediend.
Vr.gr.arnold
arnold42 Topicstarter 305 km Reageer
hallo ik heb ook een tijdje lopen zoeken maar en toen kwanm ik dit tegen probeer het in ieder geval en je weet het, bij mij werkte het wel veel succes
alarmcentrale openen(let op auto springt op slot),roze draad in de centrale aan massa leggen en alarmcentrale weer sluiten, autocontact op "radiostand of accstand" zetten alle deuren gesloten houden en bij de eerste handzender de openen knop bedienen en daarna de andere handzender de sluitknop bedienen, draad loshalen,van acc. stand afhalen en testen door linker portier openen en sluiten en afstand bedieningen bedienen, indien goed de roze draad isoleren en terugplaatsen
Hallo Raja,
Bedankt voor je duidelijke aanwijzingen, het is gelukt!
vr.gr. arnold
