BMW 3-Serie: schavend/lager geluid van achteren bmw 320i e30
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
er komt een soort lager geluid rechts achter van de auto...het wordt naarmate de snelheid hoger wordt meer, en andersom.
de wiellagers zijn goed, maar ook het cardan zelf geeft denk ik geen geluid.
zou het een tussenas lager kunnen zijn?of heeft er iemand ervaring met zo'n geluid
groeten
bmw318iexecutive
300 km
hoe weet je zo zeker dat de wiellagers goed zijn
Of het wiellager de schuldige is, valt te testen door het verdachte wiel op te krikken en met de hand rond te draaien. Aan eventuele bijgeluiden valt af te leiden of het veroorzaakt wordt door het wiellager (knerpend geluid) of door een aanlopend remblok (schavend geluid). In het laatste geval moeten de remblokken en misschien ook de remzuigers weer gangbaar gemaakt worden. Zie verder in de archieven op 'remmen & trillen'.
Hopelijk overbodig: Oliepeil in het differentieel al eens gecontroleerd ?
je zal de wiellagers meoten etalen die in begin alleen onder belasting geluid maken en bij vrijloop onbelast gewoon lekker stil blijven
maar dat neemt niet weg dat er een lager defect kan zijn
ook mak je mee dat er een geluid achter te horen is en van voren komt
ook een bak lager kan door een geleiding op een heel andere plek hoorbaar zijn
ik wil alleen maar aangeven dat wat je hoort(of juist niet ) geen garantie is dat t ook is wat t lijkt
