Ok. Maar wordt dat niet lastig met het aanleggen van de kabel naar de nav computer? hoe en waar krijg ik die naar binnen dan?
Wat is het voordeel om hem direct van de bak te trekken i.p.v. de achterlichten?
als je nav. com. in de kofferbak komt kun je ook de bedrading van je achteruitrijlampen nemen voor of nadelen zijn er niet. zet de auto in zijn achteruit contact aan dan gaan je achteruitrijlampen branden ,maak je achterlicht open kijk naar de kleur van de draad .en zet daar je draad bij .
[quote=henniem3]als je nav. com. in de kofferbak komt kun je ook de bedrading van je achteruitrijlampen nemen voor of nadelen zijn er niet. zet de auto in zijn achteruit contact aan dan gaan je achteruitrijlampen branden ,maak je achterlicht open kijk naar de kleur van de draad .en zet daar je draad bij .[/quote]
Ja, precies, dat was ik ook van plan, echter bij een touring zitten de achteruitrij lichten in de klep, de kabelboom gaat dan ergens naar het dak toe en ik kom er maar niet achter waar hij terecht komt in de achterbak.
achter je dashboardkastje boven op de zekeringkast zit een verdeelblok met verschillende kleuren, bij de draden blauw/geel kun je het achteruitrij signaal van pakken.
