BMW 3-Serie: Airbag lampje brandt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Storing Airbag.
Storing uitgelezen geeft aan detectiemat bestuurdersstoel deftect sluiting naar massa.
Maar er zit helemaal geen detectiemat onder de bestuurdersstoel er is ook geen bedrading aanwezig voor een detectiemat.
Storing is niet te wissen iemand een idee?
Turbo_hdi11674
1.065 km
Is de airbag te configureren? Misschien dat de configuratie verkeerd staat?
Is er iets veranderd aan de auto? Stoel vervangen, airbag computer vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Onbekende auto voor mij en klant heeft hem net gekocht met brandend lampje.
Weet iemand als deze airbag computers opnieuw geconfigureerd worden of is dit eenmalig mogelijk?
Wel vreemde storing heb nog nooit een 3 serie gezien met detectie in de bestuurdersstoel
Turbo_hdi11674 Topicstarter 1.065 km Reageer
Weet je zeker dat je tekst wel goed is? En dat eigenlijk de detectiemat in de PASSAGIERS stoel bedoeld wordt?
Dat van die bestuurders stoel heb ik over heen gelezen. Heb je een nummer van de foutcode?
Het is echt de BESTUURDERS stoel waar een storing op wordt gegeven. als ik de stekker van de passagiersstoel los haal dan komt er een storing bij.
De storingscode is 93C2
De exacte foutomschrijving hangt af van het gebruikte airbag moduul, maar bij de 1e 2 die ik controleerde gaat het over de passagiers stoel.
MRS7 - SBE - Sitzmatte Beifahrer - interner Fehler
MRS5 - SBE - Sitzmatte
Bij MRS5 staat het er alleen niet expliciet bij.
Waar lees je mee uit en welk airbag systeem zit er in deze auto?
Ik gebruik de Opus om mee uit te lezen. Welk airbag systeem er gebruikt wordt weet ik niet er zitten hoofd zij en front airbags in.
Het is een auto met een navigatiesysteem (met zon draaiknop naast de handrem).
Wat ik wel vreemd vind is dat als de stekker van de passagiersstoel los neem ik wel een storing detectie mat krijg van die stoel (uit mijn hoofd 92C2)
dat is een storing in de gordel spanner dan gaat ook het airbag lampje branden de stekker zit onder de stoel draad doorknippen en blootleggen en goed over elkaar heen leggen en solderen
heeft bij mij gewerkt draadjes zijn iets te dun voor de weerstand
