BMW 330ci 3.0: hoe olie bijvullen? motor maakt geluid. en hoe lampjes uitzetten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Tot waar moet ik olie bijvullen? eerst blokje , binnelste blokje , of laatste blokje? van de peilstok?
motor maakt raar geluid lijkt wel of hij olie vraagt olie gechekt was laag bij gevuld met 15w40 tot binnelste blokje van de peilstok...
en Hoe kan ik mijn lampjes uitzetten ( rem lampje en abs )
Gaat om een Bmw 330ci uit 2002
Alvast bedankt
Mvg
lazcoste61
4.745 km
al 17 jaar lid
Er staan twee lijntjes op je peilstok: min. en max.
Het oliepeil dient hier tussen te staan. Niet eronder en niet erboven.
Overigens: als je peil al zo laag staat, hoe lang geleden was de laatste onderhoudsbeurt?
In het vervolg wekelijks olie peilen! De motor kan reeds schade opgelopen hebben. En
met pakweg 2000 euro spring je in zo een geval niet ver.
En zo een grote hoeveelheid moeten bijvullen impliceert eigenlijk al dat de nog aanwezige
olie al lang ververst diende te worden.
Plus: 15w40 in een BMW (van dat bouwjaar)? Je drinkt toch ook geen water uit de sloot?
En lampjes rem en ABS uitzetten?
Stel je maar eens voor dat een nietsvermoedende koper zo een wagen koopt, je
zou toch niet willen dat die zich bekocht voelt?
Die lampjes kun je op een manier uitzetten: het onderliggende probleem
(remmen=veiligheid) oplossen, foutcode wissen met een diagnoseapparaat en
het is opgelost.
Lampjes uitzetten: kom op zeg.
"Die maandagochtend in het operatiekwartier:
Verpleger tegen chirurg: dokter, de hartslag van de patiënt zakt weg!
Chirurg: Och, schakel gewoon de monitor uit, dan valt het niet zo op...."
De 3 liters van BMW zijn pareltjes: gelieve ze ook zo te behandelen.
Bedankt
Ik weet niet wanneer de auto laatst onderhoud heeft gehad geen boekjes erbij gekregen.
haha 5w40 dan?
En er komt een geluid ergens bij de ventilator als ik gas geef is het weg wat kan dat zijn?
lazcoste61 Topicstarter 4.745 km Reageer
Welke olie kan je zien op de Kroon olie site.
Zonder gegevens over het onderhoud zou ik geen meter meer rijden en sowieso nieuw oliefilter, olieverversen, remvloeistof vervangen en misschien ook nog de bak en differienteelolie.
Waarschijnlijk brand het remlampje omdat er te weinig remvloeistof in het reservoir zit.
ABS lampje branden is ook foute boel. Storingsmelding uitlezen, evt ontluchten of reparerenen pas daarna de foutcode wissen.
Iemand met BMW soft in de buurt kan alles uitlezen maar ook een universele tester kan dit soort eenvoudige meldingen uitlezen.
De riem zelf kan versleten zijn maar ook een slechte pulley of spanwiel komen voor. Riem inspecteren en ook vervangen. Check ook de remblokken en dikte van de schijven. Neem aan dat je de car nog even wil houden.
MJ 6.400 km Reageer
bedankt allemaal ik schrijf zsm wat als ik meer weet..
