BMW 3-Serie: airbaglichtje blijft branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 tds
mijn airbaglichtje blijft steeds branden .hoe kan ik dat uitschakkelen of hoe komt dit?
mvg alfredo
alfred007
290 km
al 12 jaar lid
Dan is het detectiematje beschadigd in de passagierstoel. Dat komt veel voor doordat er vaak boodschappen ed op de stoel worden gezet. Dan breekt er een weerstandsdraad in het matje.
Met een nieuw matje en een reset van de DME is het lichtje weer uit. Een andere mogelijkheid is geen nieuw matje te monteren maar een stekker met weerstand op de aansluiting te zetten. Ook dan moet het lampje via de DME gereset worden.
Nog een mogelijkheid is het lampje in het dashboard af te koppelen of het lampje via een timer IC even 3 sec te laten branden na het omdraaien van het contactslot.
Overigens is een brandend airbaglampje geen reden tot APK afkeur. Er wordt een reparatieadvies op het rapport vermeld.
Ook blijft de airbag volledig functioneel bij een aanrijding. Het lampje geeft niets anders aan dan dat de passagiersstoel leeg is en dat daardoor die airbag niet moet afgaan bij een botsing.
MJ 6.400 km Reageer
Het lampje brand omdat er een storing in het systeem zit. Zomaar de conclusie trekken dat het dan aan de mat in de stoel zit is wel een beetje kort door de bocht, en de conclusie dat ondanks het lampje de airbag gewoon blijft werken is dan ook een beetje raar.
Gewoon even laten uitlezen, een airbag lampje kan al gaan branden als je een keer een te lege accu hebt gehad. Dan is het gewoon een kwestie van resetten.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
9 van de 10 keer ligt het aan matje van een oude e36. Verder sluit ik mee aan dat uitlezen het makkelijkst is.
Dat het lampje brand en de airbag gewoon werkt als het passagiermatje kapot is wel logisch. De boodschap van het lampje is: storing ga naar garage.
Het zou erg vreemd zijn als beide airbags worden uitgeschakeld als het lampje brand wegens een defekt matje.
Overigens heeft de bestuurdersstoel geen matje, BMW gaat er vanuit dat er bij een botsing altijd een bestuurder aanwezig is
MJ 6.400 km Reageer
hallo
idd ik heb onlangs men batterij vervangen
dus ga ik maar eens langs de garage
mvg alfredo
alfred007 Topicstarter 290 km Reageer
