BMW 3-Serie: [E36] Opbergvak Cabrio dak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
heb sinds een aantal maanden een e36 Cabrio uit 1999
nu het goede weer er aan komt wil ik natuurlijk lekker met het dakje open toeren
alleen heb ik het probleem dat soms het opbergvak voor het dak soms niet open gaat
je hoort de motoren wel geluid maken
heeft iemand hier ook ooit mee te maken gehad
en hoe is dit toen opgelost ?
Met Vriendelijke Groet
the bassline
60 km
al 12 jaar lid
Als het systeem wel werkt , gaat het dak dan verder wel zonder schokken open en dicht ?
Oliepeil is in orde ?
De afdekhoes in de kofferbak zit wel goed op zijn plek ?
kaleido 1
158.480 km
Als het deksel van het opbergvak wel werkt is er niets aan de hand
waar zit het Reservoir voor het oliepeil van het dak dan
want ik zie aleen de 2 motortjes voor het dak en het deksel van het opbergvak
the basslineTopicstarter
60 km
Er zit geen olie in het dak systeem bij een e36, dit soort dingen is niet zomaar op te lossen, je zou alle eind schakelaars en alle bedienings stangen moeten controleren. Je kan ook met de juiste uitlees apparatuur de waardes van de diverse schakelaars controleren bij het openen van het dak.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
hallo robert
martin heeft gelijk
er zit een micro schakelaartje in het stangen stelsel, als de kap met het achterruitje omhoog staat net voor dat hij naar beneden klapt
kun je hem zien zitten links daar loopt een drie aderige kabel meestal met ty raps vast deze micro is vaak boosdoener omdat hij een tweeledige functie
heeft of dat er een breuk in de kabel zit zodat hij het soms wel of niet doet is, het is wel een half automaat dak ? en niet een volledig electrische?
hoop je hiermee op weg heb geholpen
gr paulo
Dat micro schakelaartje heb ik zien zitten ja zit alleen wel aan de rechter kant
het gaat hier om een volledig elektrisch dak
60 km
dat weet ik
maar is de micro van de vanger klep en die reageert op kofferklep is niet die ik bedoel
deze zitten allemaal links achter hemelbekleding en twee onder achter de zij bekleding auto ,
voor de aansturing kap en (hoedenplankklep) en bij jou auto zitten er drie3 op links als het goed is
als je hem niet met de hand moet vergrendelen ten minste dan grijpt hij voor ook electr vast dus
gr paulo
paulo peter
1.450 km
