BMW 3-Serie: 318td 2006 slaat af
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: m47-d20
beste mensen
ik heb hier een bmw 318td uit 2006 staan
deze slaat onder het rijden af
uitgelezen deze storingen stonden erin
3EC0 nokkenas sensor signaal
4560 waarschijnlijkheid verdelerdruk gecontroleerde levering
4570 waarschijnlijkheid verdelerdruk gecontroleerde levering
4610 waarschijnlijkheid verdeler druk gecontroleerde levering
nokkenas sensor reeds vervangen storing blijft weg maar geen verbetering
zat zelf aan de opvoerpomp te denken
alvast bedankt grt pim
pkre10
2.330 km
al 18 jaar lid
Van een nokkenas sensor fout alleen zou de motor niet zomaar afslaan, de pomp wordt door een aparte module aangestuurd (EKPS Module) deze regelt de hoeveelheid brandstof die de pomp moet leveren. je zou de EKPS module eens moeten uitlezen, het probleem kan zich in de module zelf bevinden of in de pomp.
GJBAutos 11.315 km Reageer
brandstoffilter nog even vervangen zat potdicht maar mocht niet baten
de drie storingen komen steeds terug bij een beetje gas geven en dan slaat de motor af
zet ik hem dan onder het rijden uit en weer aan doet ie het weer tot dat ik weer een bepaald toerental maak
grt pim
pkre10 Topicstarter 2.330 km Reageer
opvoer pomp voor het filter vervangen
probleem opgelost
bedankt grt pim
ik heb hier toevallig ook zo'n bmw 5 serie staan die ook steeds afslaat zou je misschien een foto kennen sturen van de opvoerpomp aub?
mvg garage oszcars
oszcars 190 km Reageer
de pomp zit net voor het brandstof filter links onder de afdek kappen
is heel makkelijk te vinden
wat voor storingen heb jij er in staan op moment van afslaan
mvg pim
hey goedendag,
maar dat is toch het verwarmings element ?
deze heb ik wel verwisseld tevens met de sensor die achter op de brandstof pomp zit en de aanstuurings computer die in de kofferbak zit.
maar nog blijft de auto afslaan
