tijdens gebruik van de airco, maakt de koel-fan meer geluid dan normaal en af en toe komt er een soort "gekreun" onder de motorkap vandaan, de koeling is dan in de auto ook beduiden minder. Wanneer de airco uitgeschakeld wordt, is dit weg. Is dit de pomp? of kan dit door de egel veroorzaakt worden?
systeem zit werkt hij namelijk ook minder.
in het gas zit ook het smeermiddel voor de aircopomp. te weinig gas te weinig smeermiddel en de pomp loopt kapot.
een pomp kost al snel 400
