BMW 3-Serie: Airco niet koud en misschien lek
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 325 TDS
Hallo; ik heb problemen met de airco van mijn BMW, inmiddels 2 keer laten bijvullen, en de ventielator vervangen maar nu weer niet koud, en er komt een pluim wittige damp uit de linker ventielatie koker van de pasagierkant, als hij bij gevuld is gaat het een week goed, maar dan steeds slechter, het heeft nu al 360 euro gekost ,en nog heb ik het warm, wie kan mij een advies geven, alvast bedankt.
2 keer laten bijvullen? dan is er wat lek.
Naar een airco specialist gaan en de boel op lekken laten controleren, repareren en dan weer vullen.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
dat moet die 'prutser' toch wel gemerkt hebben dat 2 of meer keer vullen op kortij tijd niet echt normaal is..gewoon even naar een goede airco-specialist gaan en voila...
Stefan
mijn idee, even late vullen met een detectiemiddel, zodat je met een UV lamp kunt zien waar de lekkage zit.
Groeten MArcel
hellbat 20.525 km Reageer
Oke heren ga ik doen ,bedankt zover. groet johnn
als je wittige damp uit je roosters krijgt is je thermistor (vorstbeveiliging) in ieder geval niet goed.
Alex218 5.170 km Reageer
Oh ik heb een keer gemerkt dat er witte damp uit de roosters kwam. Airco werkt nog steeds goed. Wat doet de thermistor juist ?
een thermistor is een temperatuur-gestuurde transistor. Deze schakelt de airco uit als de verdamper in de auto onder een bepaalde temperatuur komt (3 graden ofzo) om te voorkomen dat het allemaal dichtvriest. Uit je ventilatieopeningen mag de temperatuur ook niet lager zijn dan een bepaalde temperatuur.
Het moment dat je een witte mist eruit ziet komen dan zijn dat kleine ijskristallen. Als dat kort gebeurt en verder niet is dat geen probleem, maar gebeurt dat langere tijd dan is je systeem aan het bevriezen in de auto. Toegegeven, wel lekker koud maar op langere termijn schadelijk.
Een erkend airco-station zal ook zeker de temperatuur van de lucht uit de roosters meten ter controle.
Ok bedankt voor de snelle en duidelijke reactie Alex !
Heb het 1x gezien en ik denk dat ik de airco toen had uitgeschakeld en na 10 min of zo terug aan, bij warm weer, en toen kwam er die damp/mist vrij. Verder nooit meer gezien....
Heren; de garage heeft de condensor vervangen, en de boel weer gevuld, kosten 500 euro, ik hoop dat het blijft werken, het plumen hou ik in de gaten, bedankt voor het advies, misschien heb ik jullie nog eens nodig, (ik hoop het niet). groet john Bult
hmm, mooi kl*te.. nou ja.. jij zit er weer gekoeld bij dan.
Succes !!
