BMW 3-Serie: airco word niet koud meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is
Hallo
Ik heb een 318is sedan met climate control
Heb de auto 5 maanden geleden gekocht en had toen 2 jaar in de schowroom gestaan
De airco laten vullen 4 maanden geleden en denk 100km gebruikt en deed het prima
Nu word deze op geen mogenlijkheid meer koud
Heb gekeken de pomp word wel aangetrokken door het magneet meganisme en de ventilator slaat ook aan maar motortoerental veranderd ff niet
ook nog ff extern stroom erop gezet en trok hem goed aan
Dus denk dat het systeem lek is want de pomp geeft geen weerstand kan denk niet ineens kapot
Heb ook ff in de vulnippel keertje snel in gedrukt en er kwam wel gas uit maar denk gevoels matig 3 a 4 bar
De kachel gaat goed van warm naar koud dus deze mengen goed heb deze paar keer heen en weer laten gaan
Naar mijn idee zijn er ook geen koude leidingen heb ff gevoeld
Kan ff bij de vuller op lekage laten kijken
Had vroeger met een mondeo zelfde probleem zat alleen een ventiel vast
Iemand nog een idee
Gr Victor
victor
865 km
Hallo Victor,
Denk inderdaad dat het systeem leeg is en waarschijnlijke een lek, vaak gaan de condensors lek.
En als het systeem leeg is, staat er inderdaad nog een bar of 4 op, dus dat had je goed.
GR Robin
BMWSpecialisten
360 km
