Ik heb onlangs een BMW gekocht met van alles erop en eraan, is echt van een liefhebber geweest. Er zit zelfs iets te veel op als je het mij vraagt! Ik heb het volgende probleem: Het sluitingsmechanisme van de kofferbak werkt niet, waardoor deze niet op slot kan. Er zit een soort van servo-motor die volgensmij normaal gesproken aangedreven zou moeten worden wanneer je het voorportierk op slot draait (is dit wel zo???). Er zit verder geen centrale deurvergrendeling op, alleen een startonderbreker. Kan iemand mij hier a.u.b. mee helpen!?!?!?!?!
Alvast bedankt!
(teminste als je de kofferklep niet met sleutel op slot kunt zetten.
Ik zou even de zekeringen controleren van de cv als die er op zit.
succes
