BMW 3-Serie: alarm
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i
hoi hoi
ik heb een bmw uit 95 318i
ik heb 1 afstandsbediening voor mijn alarm maar hij reageerd niet!
ik heb er al nieuwe batterijen in gedaan.
er word mij verteld dat ik een 2e afstansbediening moet kopen en samen naar de bmw daeler moet gaan om er een nieuwe code op te zetten!
klopt dat?
hoe weet ik zeker dat het alarm nog doet voordat ik een nieuwe afstandsbediening koop?
alvast bedankt
met vriendelijke groet, martin
martin_80
70 km
al 17 jaar lid
staat het alarm wel aan? zit als het goed is een sleutelschakelaar op de sirene onder de motorkap.
volgens mij niet
hoe kan ik zien dat het alarm aan staat?
martin_80 Topicstarter 70 km Reageer
Staat meestal geen "on" of "off" op dus een kwestie van proberen
ok thanks ga ik morgenvroeg ff proberen
lukt het wel of niet hoor je het nog
alvast bedakt
gr martin
Heb je geen alarm ledje erin zitten ? zodat je kan zien of het alarm aan of uit staat ?
Is het een origineel alarm of een achteraf ingebouwt ?
Normaal heb je geloof ik 1 werkende handzender nodig om een extra afstandsbediening erbij te programmeren.
Gr Stefan
Anders alarm af laten gaan - maakt het ding herrie dan staat ie aan.
Raam van een voorportier naar beneden doen, deuren dicht en dan op alarm zetten.
Vervolgens door open portier deur van binnen uit open maken.
oldford 117.985 km Reageer
het is een originele alarm
als ik de pool van de accu er af en op zet gaat het alarm wel af, dus moet werken toch?
hoe zet ik mijn alarm aan dan? gewoon de sleutel omdraaien?
ik zal straks gelijk proberen met het portier en open raam of het alarm afgaat.
bij de bmw dealer zeggen ze me dat ik dus een 2e afstandsbediening moet kopen en dan samen een nieuwe code invoeren om op afstand het alarm aan te zetten en de cv natuurlijk ook!
Hoi Martin,
Ik heb een hele tijd geleden een 525i gehad uit '89 waar ik ook een niet werkende originele afstandsbediening bij kreeg.
Ik moest deze toen opnieuw inleren. Via google kan je als het goed wel vinden hoe het moet, want ik ben het helaas vergeten.
Het was iets met sleutel op contact zetten en dan een paar knoppen op de afstandsbediening tegelijkertijd indrukken tot het het lampje uit ging ofzo, maar hoe precies weet ik dus niet meer.
Groetjes,
Jasper
Jask 10 km Reageer
Hoi Jasper,
Bedankt ik zal straks meteen gaan googlen on hopen dat ik het kan vinden!
Groeten,
Martin
Hoi Martin,
Als ik het me goed zet je de auto op contact en hou je je afstandsbediening tegen de of vlakbij de sensor en druk je op lock tot de deuren op slot gaan. Of het was met de deuren op slot, auto op contact en dan op open drukken tot de deuren van het slot springen.
Als de auto dan reageerd op de afstandsbediening, moet het alarm ook werken via de afstandsbediening. Tenminste, dat was bij mij wel het geval.
Gr,
Jasper
Jask 10 km Reageer
