BMW 3-Serie: Rauw/Gierend Geluid Uit Motor E46 320D
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: M47N
Hier op het bedrijf hebben we een E46 320D staan,welke een rauw/gierend geluid maakt gelijk met opbouwen van toeren.
Stationair is niets hoorbaar,maar zodra er gas gegeven wordt komt het geluid naar voren.
De tandwielen op de nokkenas zijn al vervangen voor een set uit een exemplaar welke het geluid NIET maakt.
De ketting-geleider en -spanner in de kop zijn practisch nieuw.
Ook hebben we de motor al gestart zonder multiriemen.
Heeft iemand ENIG idee wat het kan zijn???
brolli21
115 km
al 18 jaar lid
Waar komt het geluid precies vandaan ? geluiden zijn altijd lastig te beoordelen zonder ze te kunnen horen.
Staan er geen storingen in het geheugen ?
Storingsgeheugen is leeg.
Geluid lijkt uit de distributie te komen.
We hebben de motor overichens ook nog gestart ZONDER vacuumpomp,wat ook geen oplossing bracht.
Ook de verstuivers zijn vervangen,waarvan de motor wel mooier stationair ging lopen,maar voorderest bracht dat geen verbetering mbt het geluid.
brolli21 Topicstarter 115 km Reageer
beste,wij hebben dat ook ooit gehad en dan was er ook minder vermogen.een van de klepjes van de uitlaatkollekteur waren afgebroken en in de celinder gevallen en ingebrand.alles open gedaan en piston vervangen en klepjes verwijderd.
kijk ff naar je spruitstukpakking!
