BMW 3-Serie: alarm gaat telkens af als ie op slot staat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.9
Mijn bwm gaat vaak wanneer mooi weer is , en de zon aan de hemel staat het alarm af .
Heb half jaar geleden al nieuwe accu in laten plaatsten .
Maar nu begint ie weer weet iemand wat dit kan zijn ?
Heb haar vandaag uit laten lezen en waarschijnlijk een sensor onder de moterkap moet nog even uitwijzen want die gaf storing,
en het interieursensor ging aantal keer af dus het is even afwachten wat het nu precies is en of ik ze beide moet vervangen .
Maar bedankt voor jullie reactie`s
groetjes
blondie31
220 km
al 14 jaar lid
Alarmteller laten uitlezen, om te kijken op welke sensor hij afgaat. (praat wel over een origineel bmw alarm).
Patje8412 4.700 km Reageer
Door de zon die vrij spel heeft, warmen bepaalde onderdelen (microschakelaars bvb) op.
Bij vervormde contacten zetten deze dan uit oiv de vaak immense hitte. Voel maar eens
aan een motorkap in volle zon.
De dealer (of een specialist met specifieke softwareapparatuur) leest dat echt meteen uit
welke sensor getriggerd wordt. Vaak is het met dat ene onderdeel te vervangen netjes
opgelost. Bij een 5 Serie die ik ken was het de schakelaar onder de motorkap die slecht
contact maakte. Uitlezen met BMW-software en vervangen van de schakelaar deden het
probleem verdwijnen.
Veel succes.
Wat bmw 320 d19 zei klopt inderdaad was sensor onder motorkap wat de storing maakte dus vernieuwd
blondie31 Topicstarter 220 km Reageer
