BMW 3-Serie: remlichten blijven branden ( veel info ) please help
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 liter
BMW 3-Serie
Bouwjaar: 2002
Brandstof: diesel
Motor: 2liter
Hallo!
Mijn auto moet voor de keuring maar helaas op 1 puntje afgekeurd en wel deze:"
mijn remachterlampen blijven voor 10% branden dus niet vol
en mijn derde remlicht doet het wel goed!
als mijn lichten uit staan dan doen de remlichten het gewoon goed en blijven ze niet voor 10% branden
maar zodra ik dimlicht aan doe dan blijven de remlichten behalve de derde remlicht branden...
we hebben de remachterlichten extra geaard om te kijken of het dan wel uit zou gaan maar helaas..
iemand nog ideeen?
Ps. heb het idee dat de sensor wel goed is want het derde remlicht functioneerd gewoon goed!
het probleem zit hem alleen in de rechter en linker remlicht die blijven maar voor 10% branden en dat mag dus niet voor de keuring...
als de lampen uit zijn zonder dimlicht werkt alles wel goed dus heb het idee dat het niet de remsensor is ...
oja.. op het display is geen foutmelding van de achterlichten te zien!
iemand?
mvg martijn
2DIE4
245 km
al 18 jaar lid
Het is mogelijk dat de fout zit in de bedrading van de lichten ( slechten massa of stroomverlies ) gr Zeppe
oke wat kan ik nu het beste doen dan?
wat voor simpele dingen kan ik zelf even proberen?
mvg martijn
2DIE4 Topicstarter 245 km Reageer
De juiste lampjes erin?
Ramjod 6.935 km Reageer
ja ramjod allemaal 21 watt moet erin
allemaal nieuw erin gedaan maar helaas ook niet :(
Hoezo mag het niet voor de keuring? het is alleen met verlichting aan en dan branden ze dus even fel als de normale achterverlichting?
Dan werken ze dus als gewone achterlichten. ik zie het probleem niet.
Is het niet een dubbelpolig lampje? 21/5w
nee is allemaal enkel polig! heb de remlichten geprobeerd met dubbelpolig maar blijven nog branden....
heeft het zin om er nu dubbelpolig remlichten erin te doen
dan de plus pool van de accu 2 uur los halen en dan weer op de stroom zetten?
Dubbel polige lampjes gaan er niet in passen tenzij er er dubbelpolige fitting is.
Volgens mij is de verlichting gewoon can-bus gestuurd. dus is dit verschijnsel gewoon normaal. Accu loshalen gaat niets helpen.
Wat Maus zegt. Je moet even 1 ding duidelijk hebben;
Branden de remlichten, als je je verlichting aanzet, nét zo fel als de verlichting?
Branden de remlichten, als je de rem bedient, fel genoeg?
Dan is er niets aan de hand. Dan fungeren de remlichten als de rem niet bedient wordt als extra achterverlichting.
En dan moet je dit even aankaarten met de keurmeester.
Unikneet 430 km Reageer
Nee
Ja
Als ik de lichten aan zet branden de remlichten 2,4volt de midden remlicht werkt wel goed
Dus de remlichten branden dus niet zoals de gewone lichten
Als ik ga remmen met lichten aan doet hij het gewoon goed
Het probleem is gewoon dat als ik de ichten aan heb constant 2,4 volt op de 2 remlichten heb
Als de lichten uit zijn dan werkt alles zoals het hoort
De remlichten branden dus dan niet op 2,4volt ze xijn gewoon uit
Als je gaat remmen branden ze gewoon goed
Klopt helemaal en werkt goed. zo hoort het.
bedankt voor de reacties maar volgens de keurmeester was het als volgt!
er moet in de bmw niet overal 21 watt in wat wel beschreven staat.
er moet 5 watt lampje in de gewone licht
en de rest is allemaal 21watt!
auto nu goedgekeurd!
