Goedenavond,
Zoals hierboven omschreven gaat het om een 320d met een raar probleem omtrent de koppeling.
Normaal gezien uit een versleten koppeling zich meestal door het typische slippen of andersom door
dat bepaalde versnellingen niet kunnen ingeschakeld worden.
Bij deze kar uit zich dit doordat het zeer moeilijk is om schokvrij te schakelen. Soms lukt dit wel (koude
of warme motor maakt niet uit), vaak ook niet. Het is dan ook zeer irritant om telkens het pedaal heel
traag te laten opkomen en het gas extreem harmonieus in te drukken. Dit is een werkwijze die ik bij
geen enkel ander voertuig (noch een BMW noch een ander merk) dien toe te passen.
Wanneer ik bij deze wagen zoals bij een andere auto zou optrekken, dan word je getrakteerd op een
flinke schok. Als ik dan krachtig vanuit stilstand wil accelereren, dan moet ik toch eerst voorzichtig
de auto al laten rollen en dan pas gas geven (=tijdverlies). Zoniet schokt de auto extreem en/of valt
gewoon stil.
Een ander symptoom is ook dat als ik de koppeling meer dan tweederde indruk, deze nogal sponzig
aanvoelt. Als ik de koppeling laat komen, heb ik de indruk dat deze pas begint te koppelen (voor zo-
ver je dit koppelen kan noemen) als het pedaal al bijna viervijfde opgekomen is.
Stiekem verdacht ik al het tweemassavliegwiel. Maar deze maakt (nog) geen lawaai bij het uitschakelen
van de motor. Ik ken trouwens auto's met defect vliegwiel en zelfs deze maakten dit schokken nog niet
bij het koppelen, deze hadden de neiging tot trillen bij het rijden zelf.
De motorsteunen zijn vervangen, baksteun is nog in orde.
Wat zou dit eigenlijk kunnen zijn? Internet leerde ook dat er een Clutch Delay Valve op zou zitten, maar
deze zou net moeten dienen om schokken te voorkomen. En het gaat hem echt niet om een typisch scha-
kelschokje. Met een andere 320d rijd ik schokvrij zoals met elk ander merk.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Je koppeling komt gewoon niet helemaal vrij, blijft plakken dus. vandaar schokken met schakelen.
