Ik heb sinds gister een probleem met het alarm van mijn auto. Het is een orgineel BMW alarm.
Het probleem is dat het alarm zonder enige reden afgaat. Ik heb alles al bekeken, alle deuren zitten, dicht ramen zijn gesloten.
Nou is mijn vraag hoe kan ik dit alarm uitschakelen?
Ik wil uiterraard wel gewoon de centrale vergrendeling nog kunnen gebruiken. Is dit mogelijk?
Of weet iemand wat dit kan zijn?
Alvast bedankt,
Adriaan.
je kan ze testen : als je alarm aandrukt via afstandsbediening moet je 2x drukken en zie je je led constant branden even> dat wil zeggen dat je ultrasoons uit staan ...wacht dan even af of ie weer afgaat zo niet dan sensors vervangen > kan je los vervangen zijn ook niet zo duur
