BMW 3-Serie: loopt soms op 3 poten
Bouwjaar: 1992, Motorcode: 1.8i
Ola mensen,
Zostraks ff stukje op de snelweg aan het rijden, toen ik rond de 150/160 km ging rijden, ging de auto op 3 poten lopen, ook als ik stil sta en gas geef tot 6000toeren loopt hij ff op 3 poten, zodra ik het gas los laat en weer rustig wat gas geef is het weer over. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
Kan onsteking zijn en mengsel. Zonder hulpmiddelen lastig te bewijzen wat er bij 6000 rpm gebeurt.
Houd oud zijn de bougies? Hou zijn de bougiekabels?
Vernevel in het donker wat water over de bougiekabels, bobine enz. bij draaiende motor. Zie je vonken? Dan die onderdelen vervangen.
Is het brandstoffilter al eens vervangen? En zo ja, hoeveel kilometer geleden?
oldford 117.985 km Reageer
Dat weet ik allemaal niet, heb de auto net 2 week. Heb al nieuwe bougies besteld, ik zal vanavond even kijken als het donker is.
Bedankt voor de informatie
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
Brandstoffilter kost je de kop niet, maar kan een hoop problemen veroorzaken als die verstopt is.
Ik heb alle bougies vervangen en het luchtfilter + olie+ oliefilter, maar loopt af en toe op de snel weg nog op 3 poten.
Morgen krijg ik de nieuwe bougiekabels binnen, ik hoop dat de auto dan niet meer op 3 poten loopt.
Gr Alex
Alex,
Weet je zeker dat hij op 3 cilinders loopt of denk je dat ?
Gr Stefan
Weet het wel zeker, hij houdt ineens ontzettend in en je hoort het duidelijk aan de motor, als ik 120 rijdt gebeurt het meestal dan zak ik af naar 100 km dan is het weer weg. Soms trouwens ook als de motor koudt is in de 2e versnelling
gr ALex
Heb je nou al het brandstof filter vervangen? Lijkt er toch op dat je het daarin moet zoeken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Nog niet heb al wel 1 liggen, waar zit deze precies?
Gr Alex
Kijk eens bij het linker voorwiel, onder de auto dan wel, even de benzineslang volgen, als het goed is zit hij daar achter een af dek plaatje..
Gr Stefan
Ik heb het eindelijk gevonden, het was een lekke vacuumslang. Gelukkig weer opgelost.
Gr Alex
