beste mensen,
Heb het volgende probleem. Mijn compact wil niet starten, in het begin is het dat alles normaal lijkt te werken als ik de sleutel zodanig draai dat dee lampjes in de tellerbak aan gaat. Bij verder doordraaien v/d sleutel hor je een tik alsof je accu leeg is en niet de kracht heeft om je startmotor te laten draaien. Op het zelfde moment valt alles weg(binnen verlichting,lampjes tellerbak,enz,enz) niets doet het dan meer. oook bij opnieuw proberen van starten blijft alles dood. Tot na enkele min. wachten, doet alles het weer (binnen verlichting,lampjes tellerbak,enz,enz) maar bij poging om te starten weer het zelfde probleem. Accu is oke, ook met startkabels op de accu in kofferbak geprobeerd geen effect. Wie weet hiervoor de oorzaak. Ik dacht de startblokkering datdeze niet wordt uitgeschakeld, wie o wie kan me helpen.
Grtn
O'Niel
en ook de massa vd auto naar de motor
