Accu pluspool losmaken, bedrading van de dynamo losmaken;
Bovenste (stel) bout losdraaien en verwijderen, onderste (scharnierbout) losdraaien en verwijderen.
Dynamo uit de auto nemen.
als het zo makkelijk was dan had het me gelukt maar dat is niet zo die riem ligt in de weg en enkele roltjes .En er is weinig plaats om aan te werken zit nogal dicht tegen de radiator
De dynamo van een 530d is 1 van de simpelste te vervangen maar lijkt totaal niet op die van het voorbeeld, dat is een water gekoelde dynamo op een 530d zit een gewone dynamo.
Gewoon de riem eraf, omlooprol weghalen en de 2 bouten van de dynamo loshalen. (wel de accu eerste los halen.) Als je dat niet simpel vind is het misschien een idee om het te laten doen.
