Ik heb een probleem met het installeren van de carplay decoder die besteld is via Aliexpress. Alles is juist aangesloten, alleen microfoon en Idrive harnas zijn niet aangesloten. Als ik de harnas verbind met de Idrive werkt de Idrive helemaal niet meer.. Daarom zit de originele kabel aangesloten. En in de handleiding staat dat de #D Car Can aangesloten moet worden aan de originele auto can en die kabel kan ik niet vinden (buiten de kabelboom die naar de grote kast loopt maar die zit al aangesloten).
Iemand die hier verstand van heeft?
