BMW 3-Serie: arbagmatje in de sbijrijdersstoel vervangen...hoe!?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 24V
hoi hoi allemaal,ik ben nieuw hiero.
heb al veel problemen gevonden door veel te lezen maar deze nog niet gevonden.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het matje voor de airbagsenser kan vervangen?.
ik ben al een heel eind gekomen om de stoel te strippen,maar er zitten van die stalen pennen in,en die zitten met stalen driehoekjes aan de bekleding vast,en ik krijg het niet los.
Doe ik het verkeerd!?.
als iemand het mij kan uitleggen die het al eens gedaan heeft.....graag!
nou al vast bedankt.
groetjes Patrick
toffifee
al 18 jaar lid
Weet je zeker dat het matje kapot is, heb je de bedrading onder de stoel al door-gesoldeert?
Ik heb hem aan de computer laten zetten en de beste man zei mij dat ik de mat moest vervangen!?.
ik zal eens naar de bedrading onder de stoel kijken,maar als dat niet zo is,hoe pak ik het aan verder!?
bedankt alvast voor je snelle reactie.
gr patrick
toffifee Topicstarter 55 km Reageer
Er zit vaak een slechte verbinding in de stekker onder de stoel, daarom door solderen, een mat van een BMW heb ik nog nooit vervangen, maar is natuurlijk best mogelijk.
