BMW 3-Serie: auto loopt vaak slecht statoniar en stotterd en houd in met gasg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323i aut
beste mensen mijn auto loopt ineens van goed naar inhoudend en stotterend vooral als ie dan statoniar loopt soms als ik em dan opnieuw start is het even weg maar vaak eve gas geven en het is weer terug wat kan dit zijn wie kan mij hier mee helpen bvd gerrie driessen
gerrie3320
al 15 jaar lid
Klinkt alsof er een cylinder wordt uitgeschakeld. Na opnieuw starten doet die weer even mee.
Laat de foutcodes uitlezen bij de dealer of goed uitgeruste universeel.
Waarschijnlijk zul je daar misfire foutcodes bij krijgen, weet je welke cylinder het is (of zijn).
Hoe oud zijn de bougies? En het brandstoffilter?
oldford 117.985 km Reageer
hoi ik denk dat het meer aan je luchtmassameter of lambasonde ( koelvloeistof sensor)
maar laat de auto eerst uitlezen succes
Slechte stationairloop kan ook een vervuilde of kapotte stationair regelaar zijn of een lek in slang er naartoe. Spuit met remmenreiniger als het toerental veranderd is er een lek. Spuit ook onder de rubbberen balg die tussen de LMM en de gasklep zit. Check ook de gasklep en huis voor vuiligheid, die mag geen lucht doorlaten als ie dicht is. Meet de gasklepsensor door op waarde en continuieteit.
MJ 6.400 km Reageer
