BMW 3-Serie: auto springt niet meer aan als hij op bedrijfs temperatuur is
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1796 cm³
Ik heb hier een bmw E46 staan met het volgende probleem.
Als de motor koud is springt hij normaal aan maar als hij warm is niet meer, klinkt alsof hij dan geen compressie heeft.
auto is ook bij andere garages geweest en daar is de ketting en spanner enz vervangen , aantal sensoren zoals nokkenas sensor , luchtmassa meter enz enz.
Nu heb ik gelezen dat het aan de olie kan liggen ivm de hydraulische klepstotters dat die verstopt zitten kan dat kloppen? Maar met een warme motor is de olie dunner en zou dan makkelijker in de kleppenstotters kunnen (theoretisch)
Flush toevoeging erin gooien en de motor reiningen ?
Kan er niets mis zijn met het valvetronic systeem ?
auto geeft geen storingen aan.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn.
Bmw e46
BJ 17.1.2003
1796 cm³
wokkel777
245 km
al 13 jaar lid
iemand een idee ?
wokkel777 Topicstarter 245 km Reageer
Waarmee is de auto uitgelezen? Voor de juiste olie zijn deze motoren wel gevoelig maar hij zou gewoon moeten starten als de juiste olie erin zit. Valvetronic kan ook maar dan loopt de motor meestal niet netjes rond.
Wat je zou kunnen doen is hem als hij warm is en hij wil niet starten dan de data uit te lezen, kan zijn dat er een signaal mist.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Wát mis je? ontsteking?injectorsignaal? pure compressie?BDP signaal? De smoorklep blijft niet plakken?
Flushen is altijd zinvol. Valvetronic kun je toch aansturen en testen?
Welke olie moet erop dan want worden vele soorten valvoline aangegeven
De motoren blijken nogal gevoelig te zijn ?
Een 5W30 lijkt mij het beste (ook vlgns kroon oil)
Bedankt voor de informatie
Nokkenas verstellers defect versmeerd
