beste leden,
Ik heb de laatste tijd veel meer dat het optrekken vanuit stilstaand heel schokkerig gaat, dus de motor lijkt ook echt te schudden.
Het maakt niet koud of warm. Wel lijkt het voor mijn gevoel, dat het vaker is wanneer de motor warm is.
Hoe? Starten en en versnelling zetten, koppeling oplaten komen, en komt er een geluid uit als: "GHOK" "GHOK" "GHOK" en naarmate de auto sneller rijdt, verdwijnt het. In de overige versnellingen heb ik geen problemen. Zodra je weer stil staat heb je weer kans hierop.
Kilometerstand: 189000 km.
Koppeling: nooit vervangen
Uitlezen: geen fout
Nokkenas: ca. kilometerstand 90.000 km vervangen
Krukas sensor vervangen bij 160.000 km.
Het uitlezen wordt ik niet wijzer uit en de twee belangrijkste sensoren zijn een keer vervangen.
Zou de nokken as toch nog een keer vervangen moeten worden?
Of moet de koppeling vervangen worden? Echter slipt deze niet.
Ik hoor graag jullie meningen,
rico
