Ik heb het volgende probleem sinds gisteravond, ik wil de auto starten ( helemaal niets, wel voldoende stroom ), maar aangzien ik in Juli´06 de startmotor al vervangen heb leek mij dit niet het probleem, Nu ben ik erachter als ik de selectie hendel van de automaat uit de P haal en hem er weer in zet hoor je een relais of iets dergelijks links onder 1* klikken, en dan is het ook starten en lopen.
Heeft iemand dit als eens bij de hand gehad ?
Ik heb het probleem nu, dat hij niets meer doet, na mijn inziens zit het probleem in de EWS 3, het relais komt niet in, weet iemand of dit vaker voorkomt ?, is dit kastje vaker een probleem, of zit het er misschien in dat de sleutels opnieuw geprogrameerd moeten worden.
Na diversen malen proberen te starten doet hij het soms weer.
Alvast bedankt,
